气相色谱(GC)
八毛的老公
第1楼2011/12/13
我一般设置进样口180、200、220,检测器250,不合适就调调,根据具体的样品来确定的吧
雨木霖
第2楼2011/12/13
1:安全(太高会烧坏)2:保证无残留:(太低的话,会有物质中的不挥发组分留下来)3:实用(足够把所有物质都干掉,分离也好,太高温度就没必要了)
xiao-jin
第3楼2011/12/14
色谱操作过程中的进样器温度的设定,是要保证样品在进入色谱仪内时,瞬间成为气态以便于气相色谱仪的分析。检测器的温度是要确保样品由色谱柱后溜出进入检测器,样品要仍然保持气态,同时检测器温度要防止样品中高沸点处于冷凝状态。
郁金香
第4楼2011/12/14
进样口温度一般比待测物质的沸点高10-20度,检测器温度比进样口和柱温度高10-20度。
阳光的味道
第5楼2011/12/14
表示同意!由于进样量很小,进样器的温度低于组分中最高沸点就可以保证所有组分都可以气化,以你的工作经验,检测器的温度一般低于最高沸点的组分多少就能保证所有组分气化呢?
1818
第6楼2011/12/14
一般根据柱温来确定,进样口比柱温高30度,检测器比进样口要高20度左右
诗诗思思
第7楼2011/12/14
一般标准中规定的方法很少遵循以上规律,只要保证能够气化完全的最低温度,稍高一点就可以了。进样器的最高温度不能设太高,从加热效果看要达到500度以上是很难的。
第8楼2011/12/14
按照我理解,柱温的温度基本根据样品的温度来设定,因此进样器和检测器的温度一般高于柱温值30~50度就可以。实际操作中进样器温度和检测器温度高一点也无所谓,不如柱温要求的那么严格。 在这个论坛上好像前段时间有过这方面的讨论,你自己可以沉下来去看看。
caoyured
第9楼2011/12/14
检测器一般比柱温高30度左右
wei0668
第10楼2011/12/14
一般是根据样品和色谱柱来定,而且要遵循进样口比柱温高20-30度,检测器比进样口要高20-30度,而色谱柱由其说明书上有注明其最高使用温度。
