气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/14
放到热水中泡几个小时
茅茅
第2楼2007/10/14
查查上次进样用的是什么溶剂。用该种溶剂清洗。
zoulin
第3楼2007/10/15
买新的,,。。
wulindong
第5楼2007/10/15
请问放在热水中浸泡需要把针拆开吗?要不然里边的杂物可能出不来哦。上次分析的是,苯、甲苯、丙酮混合样。
第6楼2007/10/15
对于1ul与5ul的不要全部都拉开不然上上去很困难
niu200488
第7楼2007/10/15
可以把针蕊扯出用丙酮泡几小时.再不行先低温加热会再泡.再不行会不会针哪里破了.露气!
浅水游鱼
第8楼2007/10/15
照上法操作时不可强行推拉,否则极易把针弄破。
第9楼2007/10/15
谢谢各位,回去好好试试。我前段时间,我把针拆开,用蒸馏水浸泡大约10分钟,然后装上,还是不能吸收液体,真是郁闷。
zw0115
第10楼2007/10/16
1ul的比较麻烦 10ul的可以拉出来往针筒内倒溶剂 再用针芯来回抽 就可以了 还有就是用 1ul的 可以用火烧针头 后芯往外推 实在不行 我这里有 跟我联系
larchina
第11楼2007/10/16
用多久了啊,该换要换了啦 修修洗洗只是权宜之计
