原子吸收光谱(AAS)
feifei2008
第1楼2007/10/15
你用的是什么型号的原子吸收石墨炉???
老庆仔
第2楼2007/10/16
日立Z-2000偏振塞曼原子吸收。
SOMS课题组
第3楼2007/10/16
有没有赶酸???
zealot81
第4楼2007/10/17
白烟应该就是腐蚀气体了
dodger
第5楼2007/10/17
考虑同时稀释样品,稀释空白再测
第6楼2007/10/19
赶酸了。按照国标是消解至冒高氯酸烟即可,我们都是在冒白烟起码半个小时以后才结束的。至于再稀释样品,因为我们出口的鱼油胶丸里本来含的铅就得小于0.1ppm,稀释25倍,测出的浓度一般都是2ppb左右了,再稀释的话,恐怕就很难测得准了。毕竟标准曲线并不是通过零点的。有时很小的ABS差异,就能造成2个结果中一个是正的,一个是负的了。会不会是基体改进剂不匹配的问题?
evenliang
第7楼2007/10/22
可能是酸度太大了,是挥酸不完全吧。我以前也试过这样的情况,但Abs值是偏大的,升温时也冒白烟,结果不超标的的样品测出来是超标的。
gouji
第8楼2007/10/23
灰化温度太低了,Z000是纵向加热,灰化温度至少提高至700度(加了基体改进剂),时间延长至30S,就没问题了!!!!!
beris
第9楼2007/10/25
延长干燥时间或提高灰化温度试试看
holycomcn
第10楼2007/10/26
同意楼上观点。
