农残检测
广东海风
第1楼2008/11/13
你的字体颜色太费眼了.我认为应当是第一组数据比较准确.当然如果现做检量线的话,定量会更准确一些.
猫
第2楼2008/11/13
标准曲线一定要跟样品一起做,否则没有参考意义。
realtiger
第3楼2008/11/13
严格来说,进十个样品就要进一次标准不是当天的不能用很微妙的环境条件变化都会使检测器元件等灵敏度差异很大
雾非雾
第4楼2008/11/14
ECD本身就不大容易稳定,一般做标准曲线斜率能在0.995以上就通过了.如果仪器没问题的话,从数据看前处理的平行性也还凑合,不知道如果再做仔细些会不会还有所提高.从数据看仪器的响应,标准的响应在变大,不知是不是标准放时间长浓缩了?计算数据以当天进的标准的响应面积计算,在计算时要考察当天标准的响应是否稳定.要以一个稳定值来计算,所以在进样时要多进几针标准以做对比.
sharkwein
第5楼2008/11/17
这个浓度水平有15%左右的相对极差基本上是可以接受的如果需要更加准确,建议使用0.05的标样再做一次校正工作标样通常使用时间不超过一个星期,如果需要使用需做稳定性试验(就是用同样的方法,通过峰面积的大小来判定)
戈壁明珠
第7楼2008/11/18
ECD的线性范围比较窄,你可以在检测浓度附近再配一个单标,做一下单调校正。不同时间的标准品不具可比性。因为仪器的状态不是完全一样。建议用当天的标样来校正,误差较小。
weed2008
第8楼2008/11/19
标样用当天进的要好些吧;再者平行多做几个,取平均值是否要准确点呢
第9楼2008/11/19
很同意这位大侠的分析。我做液相碰上早晚温差大的天气,一天不得不进三针标样(早、中、晚),要不误差就有点大了
igudukyve
第10楼2008/11/21
ECD的线性范围比较窄,你可以在检测浓度附近再配一个单标,做一下单调校正。不同时间的标准品不具可比性。因为仪器的状态不是完全一样。建议用当天的标样来校正,误差较小。可以在不同时段进一针标品进行校正!!
huanke
第11楼2008/11/21
ECD 检测器本身不太稳定,建议你在做之前现建立标准曲线,隔天再进一个标准点,进行单点校正,不用再进所有的标样了
