RoHS/WEEE指令
风舞杨柳
第1楼2007/10/16
能物理剥离的就剥离,不行的选择合适的酸,化学剥离,原则,尽量不要溶到基材。
人在旅途
第2楼2007/10/18
如果是用化学酸泡剥离镀层的话,最大问题就是不能溶解到基材.但是这是一个不好控制的过程,控制不好,就会严重影响到测试的结果.所以据我了解,第三方机构对于这样的情况都是不会下RoHS结论的,只能给出测试结果(且为仅供参考).
melissa_sjtu
第3楼2007/10/24
物理剥离的话根本就没办法做化学测试
第4楼2007/10/24
嗯,对的
skhp
第5楼2007/10/25
不分离,六价铬采用IEC62321方法测试,其它元素同基材一起测试。
ling8888
第6楼2007/10/25
用IEC 62321的测试方法(点测试和沸水萃取法),还有些分度光度计
第7楼2007/10/30
这样是不科学的,镀层是机械可拆分的,应该分开测才对
SOMS课题组
第8楼2007/10/30
如果是测其他元素,这么做可以,六价铬不能用酸溶!!
┣無事┋┃偷著樂┧
第9楼2007/10/30
不是吧?那要是客户要求测镀层怎么搞??基材会影响的哦~~~一般情况是剥离,尽量不伤到基材.对于客户不能提供电镀原材料的情况,只能是最大程度上减小误差,在测试开始之前就应向客户表明其风险.
第10楼2007/10/30
怎样才算是科学呢?当然我们首先得弄清楚一点是欧盟的要求还是中国的要求,但就欧盟的要求而然,我还是坚持自己的观点。至于中国要求不做更多的评论,因为我们公司暂时没有内销的计划。
