食品添加剂
wuxiaoli086
第1楼2007/11/07
你的重金属标准样品浓度是多少?是不是标准样品的问题?
第2楼2007/11/07
你具体是怎样操作的,一般食品添加剂的重金属限量法的话为20ppm,颜色为黄棕色。你可以做一个空白看一下。用水代替样品,其它同做样品的步骤,试一下色度如何。若是有问题可能是试剂的问题了。
amazing_3
第3楼2007/11/07
是因为样品经过消化后价态变化,生成米黄色沉淀现经过还原已经解决了THANK YOU ALL THE SAME
