【求助】PLOT柱的分离原理及出峰顺序
  • gentlehorse
    2007/10/18
气相色谱(GC)
  • 请问气固色谱PLOT柱的分离原理是怎么样的呢?出峰顺序与什么有关呢?
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/10/18
    色谱分离的基本原理是试样组分通过色谱柱时与填料之间发生相互作用,这种相互作用大小的差异使各组分互相分离而按先后次序从色谱柱流出.我们把色谱柱内不移动,起分离作用的填料称为固定相.气固色谱填充柱常采用固体物质作固定相.这些固体固定相包括具有吸附活性的无机吸附剂,高分子多孔微球和表面被化学键合的固体物质等.
    简而言之:吸附脱吸的过程
  • gentlehorse
    第2楼2007/10/18
    能介绍一下吸附脱吸程度的强弱是由什么因素(或作用力)引起的呢?比如不同C数的烃类出峰顺序如何呢?
  • iluvm
    第4楼2007/10/18
    应助工程师
    PLOT(Porous Layer Open Tubular Column)柱是指多孔层壁涂柱,再列举出Varian的PLOT柱介绍:
    CP-SilicaPLOT
    在水存在的条件下分离所有的C1 -C4 异构体
    在保留时间上水没有影响
    CO2和含硫气体在ppm水平上洗脱
    从丙烯中分离环丙烷
    戊二烯没有降解
    对CFCs有高选择性而没有降解
    无颗粒流失
    最低温度:-80℃
    最高温度:250/250 ℃
    CP-SilicaPLOT柱融人了现存CP-PLOT柱的许多特点,因此柱效更高,分析时间更快,因此,应用更加广泛,甚至于过去由填充柱来完成的CP-SilicaPLOT也能完成。
    应用领域
    在线应用
    便携式GC应用
    含水和其它极性化合物的烃类样品
    乙烯中的COS 氟利昂/CFCs 丙烯 含硫气体
    CP-Al2O3 PLOT
    分析所有的C1~C5烃
    两种独有的选择性
    在室温以上分析烃类具最短的分析时间
    高分离度(2500plates/meter)
    具熔融石英柱和Ultimetal柱
    氧化铝PLOT柱专用于分析化学和石化工业中的C1~C5烃分析,CP-Al2O3 PLOT的高选择性使其能分析ppm级的C1~C5烃。由于该PLOT柱不需在室温下操作,因此冷藏设备根本不需要
    KCL或Na2SO4脱活
    用非常小的盐晶体去活化CP-Al2O3 PLOT柱,可在200℃也能保持重现性和稳定性,根据脱活盐的类型,CP-Al2O3 PLOT柱显示了特定的选择性。KCI导致一个相对非极性的Al2O3表面,而Na2SO4脱活则导致一个极性的表面,这样不饱和的化合物象乙烯和乙炔等保留时间将延长
    1、CP-Al2O3/KCl PLOT
    最低温度: -100℃
    最高温度:200/200℃
    近似产品: Alumina
    应用:芳香烃 C1-C4烃 C1-C10烃 卤代化合物 烃类中的杂质 永久气体Permanent gases
    CP-PoraPLOT Q
    用于分析极性和非极性挥发性化合物
    更容易控制:在您GC机的正常工作温度下分离挥发性化合物
    水洗脱具尖锐峰形,且可量化
    独有的保留特性
    具熔融石英柱和Ultimetal柱
    所有的CP-PoraPLOT 柱均需颗粒捕集阱
    最低温度:-100℃
    最高温度:250/250℃
    和其它CP-PoraPLOT柱的应用比较
    PoraPLOT柱 应用领域
    Q 醇类和水,极性挥发性化合物 烃 气
    S 酮,酯,卤代化合物 烃
    U 所有极性挥发性化合物,腈/硝基化合物 醇类/醛类, 乙烷/乙烯,含硫气体 空气中的O2 , 气体中的ppm级水
    Amines 氨,非常挥发的胺
    CP-PoraPLOT Q-HT
    分析非极性挥发性化合物/半挥发性化合物
    增加了的最高操作温度: 250 ℃ 到 290 ℃
    扩大了应用分析范围可达C12
    比CP-PoraPLOT Q 柱流失要降低5-7倍
    同样独有的选择性
    这种新型CP-PoraPLOT Q-HT柱的最高操作温度比目前现有的PoraPLOT柱要高40℃,这就意味着扩大了应用范围,其结果是挥发性和半挥发性化合物都能分析
    技术特点:
    最低操作温度:-100℃
    最高操作温度:290/290℃
    可替代产品:Porapak Q, HayeSep Q, Chromosorb, 102, 105, 106, GSQ
    应用:溶剂
    CP-PoraBOND Q
    无颗粒从毛细管壁上脱落,不需要颗粒捕集阱
    最高温度由250℃增加到320℃
    延伸了应用范围,可分析烃类达C12
    分析非极性挥发性化合物和半挥发性化合物
    更长的柱寿命
    可进行高精度痕量级杂质分析
    CP-PoraBOND Q毛细管柱是一种可代替CP-PoraPLOT Q和CP-PoraPLOT Q-HT柱新型的键合多孔聚合物柱,在这种柱中使用了新的键合技术,使流失性和CP-PoraPLOT Q柱相比减少了5-7倍。
    由于固体聚合物颗粒是涂渍在石英毛细管柱壁上,因此PLOT柱缺少通用毛细管柱的机械稳定性。新型CP-PoraBOND Q使用了新的“in-situ”制造技术,使多聚物层交联在柱管内壁上,根本没有颗粒物存在因此没有颗粒脱落流失,不论是在日常生产实验室使用GC-MS或操作在线GC,您都可以用这种新型稳定的多孔聚合物柱放心地进行气体和挥发性化合物分析
    可进行高精度痕量级不纯物分析
    差的峰形意味着差的精度和重现性,在更低浓度时问题会变的更糟,许多PLOT 柱呈现差的峰形是因为使用了增加柱稳定性的键合剂"binding agents"。CP-PoraBOND柱革命性的"in-situ" 工序不使用键合剂,因此保持了纯多聚物非常高的惰性,可以进行更高精度的痕量级杂质分析,因此您购买的产品得到了增值
    增加了填充柱和毛细管柱方法的可靠性:
    在线分析,实验室和阀切换应用
    极性和非极性溶剂中的杂质
    水中的痕量溶剂
    天然气和炼厂气
    乙烯/丙烯和其它的轻烃
    卤代溶剂,包括CFCs
    应用:溶剂 C1-C3烃 卤代化合物Halogenated compounds
    CP-PoraPLOT S特性:
    分析中等极性挥发性化合物
    最低温度:-100℃
    最高温度:250℃/250℃
    近似产品:Porapak S, R, HayeSep S, R, Chromosorb 107
    应用:溶剂
    CP-PoraPLOT U
    分析极性挥发性化合物
    二乙烯基苯-乙二醇基-二甲基丙烯酸聚合物Divinylbenzene-ethyleneglycol-dimethylacrylate polymer
    最低温度:100℃
    最高温度:190/190℃
    近似产品:Porapak N, T, HayeSep N, T, C, Chromosorb 104, 108
    应用:卤代化合物 C1-C6烃 酮 充氧烃 永久气体 溶剂
    CP-PoraPLOT Amines
    分析挥发性胺类
    最低温度:-100℃
    最高温度:220℃/220℃
    应用:C1-C6 胺
    CP-CarboPLOT P7
    分析永久性气体的CP-PLOT柱
    分析空气中的CO 和 CO2
    基线分离N2 和 O2
    快速分析CO 和 CO2
    可重复的保留时间(湿度对保留无影响)
    最低温度:-200℃
    最高温度:115/115℃
    近似产品:Carbosieve, Carbosphere
    这种CP-CarboPLOT P7定制柱专用于分离N2, O2, CO, CO2 和 C1-C2 烃,从氮峰上分离CO可看出该柱的高分离效率,可以在ppm浓度级测定CO。
    应用:He Xe CO Ne N2 Kr CO2 O2/Ar CH4 C2H6 C2H4 C2H2
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2007/10/18
    根据资料上介绍主要是色散力的作用,出峰的次序与沸点有关
  • sanan
    第6楼2007/10/18
    出峰的次序一般情况是碳数小的先出,碳数相同烷烃先出,然后是烯烃,最后是炔烃。
  • gentlehorse
    第7楼2007/10/19
    那H2O, N2, O2, CO, CO2, CH4等在PLOT柱出峰顺序如何呢?
