气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/06/01
楼主的图还没有传上来呀!
戈壁明珠
第2楼2011/06/01
每个组分的峰都有展宽,应该是有污染或者柱效降低了,先清理一下进样系统再看看,主要有进样针、隔垫、衬管、色谱柱头、分流平板等、还不行就换个柱子再试。你的标准品是如何保存的,上下两针的浓度一样吗?为什么响应会差这么多?
第3楼2011/06/01
组分是否有不稳定的因素好像有些组分响应增大 有些减小了!不能排除是标样的问题!
咕咕@♀
第4楼2011/06/02
上面的是0.05ppm,下面的是0.1ppm,混标一般放置在-4°C冰箱里。 别的农药没什么大的差别,不过您说的那些也有道理,好像安捷伦好久没有维护过了
第5楼2011/06/02
已经重新订购了液标,重新配一下,到时候看情况吧,
guohua
第6楼2011/06/02
猜测 尾吹气流量减小了?进样口分流变了?
yzguo
第7楼2011/06/02
重新配制标液,更换衬管,切一段柱子,试试。
第8楼2011/06/02
这些参数都没改过,等新标样来了再看看,我先把各种参数和衬管什么的检查一下
第9楼2011/06/02
呵呵,不一定啊,什么都没变出峰就变了?任何事情都是有原因的,仔细回忆一下,仔细检查一下。
MMYG
第10楼2011/06/02
应该是有污染或者柱效降低了,,切一段柱子试试吧
