【求助】气相色谱图时好时坏,不知为什么?
  • wanghaiyun80
    2007/10/20
气相色谱(GC)
  • 我用hp5890测定N2O气体,谱图时好时坏,好的时候浓度值也是正常的,坏的时候出现过不出N2O峰、峰型正常但氧气峰和N2O峰窄、基线波动并且氧气峰和N2O峰窄、基线波动很大甚至会出现不明的峰。在谱图基线变化的时候仪器上所显示的基线值并没有变化。ECD检测器我也老化过了还是不行,也没发觉漏气。我已困扰了两个月,哭求专家的帮助!
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/10/20
    是否你的载气不稳定?有分流系统吗?还是分流系统不稳定?或者你的柱子柱效降低的缘故?
  • wanghaiyun80
    第2楼2007/10/20
    谢谢您的回复,我的载气是稳定的,这两个月内我已换过载气,换前换后都存在我所说的问题。我的没有分流系统。至于柱效,我们载一年前也换过新柱子,是不是柱效的问题不确定。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/10/20
    建议你重新换根柱子或者将柱子老化下
    另外你还有看看你的进样系统是不是有问题(是手动还是自动进样的?)
  • wanghaiyun80
    第4楼2007/10/20
    我的是手动进样的。
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2007/10/20
    也有可能是你手动进样带来的检测的不稳定
    wanghaiyun80 发表:我的是手动进样的。
  • wanghaiyun80
    第7楼2007/10/21
    我的进样没有问题,其他人进也存在这样的问题,柱子昨天我老化了一夜,还是没有解决。载气流速我也调了,唉!
  • zw0115
    第9楼2007/10/22
    载气 有没有通纯化装置啊 很有可能载气的纯度决定的
