lignin
第2楼2007/10/22
不好意思,没有说清楚
[quote]原文由 jiao-jiao 发表:请LZ说得清楚点,你的梯度没说清楚
流速都为1ml/min? 总流速为1ml吧
磷酸缓冲液是A还是B? 磷酸缓冲液是A,
水-甲醇缓冲液中,A是什么?B是什么 水-甲醇为B
从10min到?min,什么从0增加到100%?
5min到10min时是怎样的?
冲洗方法是这个样子的,先用A冲5min(0~5),然后A和B的混合液中B的浓度由0在10min(5~15)内增加到100%,然后用100%的B冲洗10min(15~25).我们实验室的说明书没了,没有人做过梯度,我也没弄明白elution curve是什么意思?怎么设定。 谢谢
