立即体验
APP内打开
回版面
评论
6
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】色谱柱的安装和保存
irisyan
2007/10/22
私聊
气相色谱(GC)
色谱柱的安装和保存
色谱柱的正确安装才能保证发挥其最佳的性能和延长使用寿命。正确的安装请参考以下步骤。
步骤1、检查气体过滤器、载气、进样垫和衬管等
检查气体过滤器和进样垫,保证辅助气和检测器的用气畅通有效。如果以前做过较脏样品或活性较高的化合物,需要将进样口的衬管清洗或更换。
步骤2、将螺母和密封垫装在色谱柱上,并将色谱柱两端要小心切平
步骤3、将色谱柱连接于进样口上
色谱柱在进样口中插入深度根据所使用的GC 仪器不同而定。正确合适的插入能最大可能地保证试验结果的重现性。通常来说,色谱柱的入口应保持在进样口的中下部,当进样针穿过隔垫完全插入进样口后如果针尖与色谱柱入口相差1-2cm,这就是较为理想的状态。(具体的插入程度的方法参见所使用GC 的随机手册)避免弯曲挤压毛细管柱,并小心不要让标记牌等有锋利边缘的物品与毛细柱接触摩擦,以防柱身断裂受损。将色谱柱正确插入进样口后,用手把连接螺母拧上,拧紧后(用手拧不动了)用坂手再多拧1/4-1/2 圈,保证安装的密封程度。因为不紧密的安装,不仅会引起装置的泄漏,而且有可能对色谱柱造成永久损坏。
步骤4、接通载气
当色谱柱与进样口接好后,能载气,调节柱前压以得到合适的载气流速(见下表)。
柱前压设置为Psi
15m 25m 30m 50m 100m
0.20m 10~15 20~30 18~30 40~60 60~120
0.25mm 8~12 13~22 15~25 28~45 55~90
0.32mm 5~10 8~15 10~20 16~30 32~60
0.53mm 1~2 2~3 2~4 4~8 6~14
(以上仅为建议的起始设置,具体数值要依据实际的载气流速。)
将色谱柱的出口端插入装有已烷的样品瓶中,正常情况下,我们可以看见瓶中稳定持续的气泡。如果没有气泡,就要重新检查一下载气装置和流量控制器等是否正确设置,并检查一下整个气路有无泄漏。等所有问题解决后,将色谱柱出从瓶中取出,保证柱端口无溶剂残留,再进行下一步的安装。
步骤5、将色谱柱连接于检测器上
其安装和所需注意的事项与色谱柱与进样口连接大致相同。长度要求到达喷嘴底部。如果在应用中系统所使用的是ECD 或NPD 等,那么在老化色谱柱时,应该将柱子与检测器断开,这样检测器可能会更快达到稳定。
步骤6、确定载气流量,再对色谱柱的安装进行检查
注意:如果不通入载气就对色谱柱进行加热,会快速且永久性的损坏色谱柱。
步骤7、色谱柱的老化
色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。对色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热到高于最高使用温度10-20℃左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易损坏色谱柱。当到达老化温度后,记录并观察基线。初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5-10 分钟开
始下降,并且会持续30-90 分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2-3 小时后基线仍无法稳定或在15-20 分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到40℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题,如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常稳定的基线。一般来说,涂有极性固定相和较厚涂层的色谱柱老化时间长,而弱极性固定相和较薄涂层的色谱柱所需时间较短。而PLOT 色谱柱的老化方法有各不相同。
PLOT 柱的老化步骤:
HLZ Pora 系列 250℃,8 小时以上;
Molesieve(分子筛) 300℃ 12 小时;
Alumina(氧化铝) 200℃ 8 小时以上;
由于水在氧化铝和分子筛PLOT 柱中的不可逆吸附,使得这两种色谱柱容易发生保留行为漂移。当柱子分离过含有高水分样品后,需要将色谱柱重新老化,以除去固定相中吸附的水分。
步骤8、设置确认载气流速
对于毛细管色谱柱,国内载气的种类首选高纯度氮气或氢气。载气的纯度最好大于99。995%,而其中的含氧量越少越好。如果您使用的是毛细管色谱柱,那么依照载气的平均线速度(cm/sec),而不是利用载气流量(ml/min)来对载气做出评价。因为柱效的计算采用的是载气的平均线速度。
推荐平均线速度值:
氮气:10-12cm/sec
氢气:20-25cm/sec
载气杂质过滤器在载气的管线中加入气体过滤装置不仅延长色谱柱寿命,而且很大程度的降低了背景噪音。建议最好安装一个高容量脱氧管和一个载气净化器。使用ECD 系统时,最好能在其清洗气路中也安装一个脱氧管。
步骤9、柱流失检测
在色谱柱老化过程结束后,利用程序升温作一次空白试验(不进样)。一般是以10℃/min 从50℃升至最高使用温度,达到最高使用温度后保持10min。这样我们就会的到一张流失图。这些数值可能对今后作对比试验和实验问题的解决有帮助。
在空白试验的色谱图中,不应该有色谱峰出现。如果出现了色谱峰,通常可能是从进样口带来的污染物。如果在正常的使用状态下,色谱柱性能开始下降,基线的信号值会增高。另外,如果在很低的温度下,基线信号值明显的大于初始值,那么有可能是色谱柱和GC 系统有污染。
色谱柱的保存
用进样垫将色谱柱的两端封住,并放回原包装。在安装时要将色谱柱的两端截去一部分,保证没有进样垫的碎屑残留于柱中。
注意:
当空气中氢气的含量在4-10%时,就有爆炸的危险。所以一定要保证实验室有良好的通风系统。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
油罐混装,这样的食用油你还敢吃吗?
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
罐车运输食用油乱象:如何护航食用油安全?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】哪位朋友知道色谱法做苯馏程标样的地方呀???
2007/06/28
GC-ECD参数设置求教
求助
2012/06/01
【求助】色谱软件分组计算
2011/03/28
实验条件没有变化,气相色谱峰面积突然增大
求助
2019/08/27
【原创】10月份本版发帖前5名跟帖领奖!
2010/11/09
【分享】气相色谱GC2010维修记
2008/07/12
关于TCD检测器水的出峰时间与甲醇出峰时间重叠问题
求助
2019/02/24
【求助】那位前辈手里有GC的设计图或者原理图啊1`~!
2007/02/27
参加原创大赛的收获
原创
2024/07/10
顶空测残留溶剂8个溶剂中二氯甲烷RSD大于2.0%
求助
2024/07/09
GB 31604.60 食品接触材料检测溶剂残留 GC-FID 设备求推荐
求助
2024/07/09
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
求助
2024/07/09
【我们不一YOUNG】GC使用成长记--安捷伦6890N型气质联用仪和瓦里安(Varian)3400气相色谱仪
原创
2024/07/09
【我们不一YOUNG】GC使用成长记--惠普HP5890E气相色谱仪
原创
2024/07/09
【我们不一YOUNG】GC使用记----遭遇老型号惠普HP5840型气相色谱仪
原创
2024/07/09
【我们不一YOUNG】 GC人成长记--铂金埃尔默(PerkinElmer)8420型气相色谱仪
原创
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
求助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
【求助】组织分析,求助!!
2007/10/22
【求助】我的认证审核能不能尽快通过啊!
2007/10/22
【讨论】乳化技术是当今工业发展一个重要部分!希望大家能就这个话题,展开讨论,内容越详细越好!
2007/10/22
【已应助】纺织品PH值标准EN1413
2007/10/22
【求助】纺织品色牢度的几个标准ISO105
2007/10/22
【求助】球磨后的样品,球与样品的分离
2007/10/22
【求助】我该如何申请企标。
2007/10/22
【求助】din10955具体怎么操作呢
2007/10/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
