农残检测
鹿美尔
第1楼2007/10/23
应该是这样吧,不过你的信噪比有点高
zhengwh
第2楼2007/10/24
怎么会是这样的呢?你的前处理过程没说清楚。难道如果你用了10g鱼肉,检测限就变成了0.005?
canly
第3楼2007/10/24
具体过程是:取5g鱼肉加入1ug/ml标准夜0.05ml,也就是0.05ug药物,提取净化后,定容1ml,中间没有其他稀释,浓缩步骤。也就是检测限是0.01ug/ml。对不?
蒙哥麻利
第4楼2007/10/24
信噪比=12时,LOD=0.0025ug/ml
