农残检测
MMYG
第1楼2014/02/07
“目前标准的检测方法”是指GB2763提供的方法!
senke
第2楼2014/02/07
净化方法不一样,你可以进行一个回收率的验证分别用GB20769和GB20770 看看毒死蜱的回收率是多少
第3楼2014/02/07
看了20770,包含了毒死蜱!为什么2763的谷物中毒死蜱的检测方法不包含20770?!
zyl3367898
第4楼2014/02/07
用20770检测毒死蜱检出限高?还是不能做?
第5楼2014/02/07
能做,不理解为什么2763不采用20770检测毒死蜱。
Lee-L
第6楼2014/02/07
那谷物和水果蔬菜也就前处理不太一样,至于别的是不太理解!
雾非雾
第7楼2014/02/11
看多残留一齐法中,谷物因为是干品首先要泡水,然后大多因为含油脂,要用C18除油后再做和蔬菜类似的净化,只是因为可能含色素少,不太用到Carb。
DeeperBlue
第8楼2014/02/14
制定标准者的一些想法不是常人理解的。
第9楼2014/02/14
我的看法,2763只是推荐检测方法,没有排斥其它方法吧。
第10楼2014/02/14
看不懂,有一些农药参数有很多方法,如马拉硫磷有7种;有一些只有1种如对硫磷。还有,“按照”和“参照”的区别在哪里?是不是是引用??如茶叶中的杀螟硫磷引用“NY761蔬菜水果中的农药残留”
