分析化学
樱桃小丸子
第1楼2007/10/24
像液体试剂的话一般是三年固体的话是五年,含胺类的固体有效期为三年,在购买试剂的时候一定要看好试剂的生产批号
zhouwenfeng
第2楼2007/10/24
太有道理了,你说得太有道理了!嘿嘿,名字不错!
第3楼2007/10/24
你是84年生的哈,可不可以交个朋友啊,我是刚从事食品行业的!
wdlwangs
第4楼2007/10/24
应该根据试剂的性质来决定.比喻挥发性的试剂其使用期就短,通常固体剂是五年期的.其他根据情况尽快使用为佳.
swericfzm
第5楼2007/10/25
好的,谢谢,就是这些试剂大多数是没有效期的.楼上那位,人家还是情人节出生的
ymhappy
第6楼2007/10/25
固体试剂一般为5年,标准试剂一般用一次就不能用了,其它液体试剂根据其稳定性来规定他它的使用期限。
Samsh
第7楼2007/10/25
一些标准试剂比较昂贵,可以采用合适的分装手段,在使用前进行分装。
lrh2002
第8楼2007/10/25
一般在标签上没有有效期,有专门的规定吗.
olifor2010
第9楼2007/10/25
妈呀呀,原来是这个样子地哦!呵呵
tsgxliy1
第10楼2007/11/15
标准试剂是挺贵的,有时也不得不凑合着用吧
