yidejianhua
第1楼2007/10/25
鹿美尔
第2楼2007/10/25
峰有些脱尾,可能是柱子污染或是猪头塌陷了,楼主可以把柱头拧开,把里面的滤片取出超生清洗一下,不行吧进口的填料挖出一点再用同样的填料填平试试,如果怕麻烦可以找厂家
第3楼2007/10/26
这根柱子的柱头药专用工具才能拆开,我就是没有,要不早就动手了,不知道反冲会不会有效果啊,又怕吧柱子冲废了
eleven22811
第4楼2007/10/26
流速低一点反冲试试,估计恢复的希望不大,重新填柱头吧
corn5672
第5楼2007/10/26
1.将这根柱子的柱头的填料挖掉一部分,找一根相同型号的废柱子,将废柱的尾部填料(一般柱子都脏在柱头!)挖一部分,填在这根柱子的柱头!2.或者长时间,低流速冲洗柱子!或者低流速反冲!但是柱效也不可能回到原来的水平了!
yjxia
第6楼2007/10/26
反冲没有多大效果的,可能会使情况更糟,我也碰到过这种情况,是柱头污染塌陷或是筛板堵塞。拆柱子不用特殊的工具阿,你的柱子是什么规格?如果是分析柱,只要合适的扳手就可以了,重要的是你要有相同的填料。
hrmashimin
第7楼2007/10/26
还是换一根新柱子吧希望不大
老鱼
第8楼2007/10/26
先用低流速洗洗看吧 应该是柱子受污染了 真的不行的话建议换上填料 或换新的柱子吧
daige
第9楼2007/10/26
买新的柱子吧,你那没有希望了,
第10楼2007/10/26
我给你说了都反冲过了的啊,确实效果更差
