realtiger 2007/10/26
[quote]原文由 [B]xaxa_2008[/B] 发表: [sup]我最近做甲胺磷标准曲线,用丙酮配制标准储备液,然后用乙酸乙酯稀释到1、5、10、20、50ppm,结果都没出峰,怎么回事啊,很郁闷。以下是我的配置(6890N):8位自动进样器,DB-17的柱子,不分流进样口,FPD检测器。另外跟工程师沟通过,他说让把衬管里的玻璃棉拿掉,我拿掉以后还是不出峰,请各位大侠帮我分析分析。 昨天看到大家的回帖很感动!我再把我的情况说一下. 程序升温: 第一阶段:60℃(保持2min),升温速度:10℃/min; 第二阶段:200℃(保持0.2min),升温速度2℃/min; 第三阶段:250℃ 进样口温度:270℃ 检测器温度:250℃(方法要求270℃,但仪器只能升到250℃) 另外,在4min左右会出现一溶剂峰.[/quote] 你的程序问题太大了 检测一个甲胺磷有必要搞那么复杂那么慢的程序吗 把进样口温度放到240,不能超过250 不能照搬有些方法 升温速率建议提高一倍 溶剂峰怎么跑到4min,那个峰就是甲胺磷吧 我做的甲胺磷是4-5min出峰 你的柱子和流速怎样的
鹿美尔 2007/10/25
楼主 温度是多少?溶剂峰有没有,是不是哪里漏气
我在故我思 2007/10/25
楼主,甲胺磷用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析时较容易出问题,相关的帖子本版中也有,您可以检索一下。 您有几个标样的浓度较高,没有出峰,您可以看看基线的情况,楼上所说的可能的进样针堵了,从基线是可以反映出来,就是较为平直。此外,您的仪器条件也最好说的具体一些。
sharkwein 2007/10/27
按楼主叙说的条件,我觉得甲胺磷应该10~18分钟之间出峰,另外作有机磷农药一般情况下使用200度的进样口温度就足够了,60到200度升温,流量可以快一些。我们日常作有机磷农药多残留是从80度开始,10度每分钟升到250度,柱流量是1.5 ,甲胺磷大概在8分钟出来,浓度通常是0.06~0.3mg/kg。 楼主使用了1mg/kg以上的浓度足够高了,不出峰要认真检查系统了:进样是否正确、流路是否通常或者泄露、毛细柱是否安装得当、检测器是否正确设定参数、工作站数据记录系统是否正确工作。 例外,甲胺磷分子式含有硫磷,所以无论是硫、还是磷滤光片都可以正常检测并有响应值 另外,楼主可以考虑使用其他成分的有机磷组分来检测仪器的适用性。
sxsyzl 2007/10/26
甲胺磷是靠前出峰的,用不着程序升温,溶剂峰也不会4分钟后显示啊,是不是那里漏气,检测下看看[em0705]
realtiger
第4楼2007/10/26
你的程序问题太大了
把进样口温度放到240,不能超过250
不能照搬有些方法
升温速率建议提高一倍
我做的甲胺磷是4-5min出峰
你的柱子和流速怎样的
sharkwein
第7楼2007/10/27
xaxa_2008
第8楼2007/10/28
我现在的方法:
柱温:第一阶段:60℃(保持2min),升温速度:20℃/min;
第二阶段:200℃(保持0.2min),升温速度10℃/min;
第三阶段:250℃
柱流量:1.5ml/min
进样口温度:240℃
检测器温度:250℃
H2流量40ml/min
N2流量120ml/min
最近做了一个20ppm的样品(溶剂为丙酮和乙酸乙酯),在1.7min左右出一个峰(面积20左右),2.16min左右出一个峰(面积727左右),不知道这两个峰是不是都是溶剂峰?
另外,在运行3个样品左右总是会出现“后检测器尾吹流量为零”,应该是漏气,但我不知道那里漏,怎么解决,请各位帮忙分析一下
