原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/31
消解时加酸是消解氧化样品中的金属元素.消解后定容时加酸是为了保持一定的酸度,使金属离子不至于吸附在器壁上或沉淀出来.加酸一般控制溶液酸度为1%或2%比较合适.加酸太多一来没必要,一来对样品一些物理性质有影响,从而影响测定.尤其当石墨炉测定时对石墨管也有很大影响,减小石墨管寿命.
魅力星光
第2楼2009/07/31
解释详尽...不错,就是这样
jtwoaini
第3楼2009/08/05
解释得很清楚,这对我这个新手来讲很实用,
36violet
第4楼2009/08/10
中将大哥,麻烦您详细说说消解原理。谢谢!
第5楼2009/08/11
消解就是通过酸的氧化作用把样品完全氧化,其中的有机物变成二氧化碳和水,无机物质形成高价态化合物或盐类.最理想的消解结果是澄清透明无色.
ldgfive
第6楼2009/08/11
消解后加酸,主要是控制酸度。有些元素对酸度要求很高。
liu999999
第7楼2009/08/11
尽量争取控制消解液的酸度与标准溶液的酸度一致。
第8楼2009/08/11
我们做任何元素在消解后加酸的比例都一样,都没有注意元素对酸度的要求。请大校哥哥具体说说哪些元素对酸度要求比较高。谢谢!
第9楼2009/08/11
这个差不多的,基本上元素都差不多的要求。
zwei517
第10楼2009/08/14
一是有些元素对酸度要求严格,如氢化物测铅,酸度范围较窄。二是标准和样品酸度可一致否则有影响,所以一般测定时标准加酸,样品消化后也可补相应的酸和标准酸度一致。三,有些消化残渣可用酸来溶解。
