RoHS/WEEE指令
fredy-jason
第1楼2007/10/25
在此把此问题拿出来和大家一起探讨,并请大家也把实际工作中遇到的与ROHS有关的疑问或趣事拿出来分享!请各坛友跟贴(事实上,本人在发出此帖之前已经在论坛中搜索过以“稳压二极管”为标题的帖子,搜索结果只有5条而已.)。
sai711
第2楼2007/10/25
XRF的数据Pb1000多一点怎么能给fail啊而且如果引脚是铜合金的话,Limit是40000ppm,1000多点完全是pass的结果啊这个二极管就是电子部件呀,塑料地方又不能豁免,也只有引脚能豁免因为是铜合金
第3楼2007/10/25
那按照您的说法引脚能豁免仅仅因为是铜合金????那ROHS中豁免的电子部件是不是太笼统了......
无名
第4楼2007/10/25
能告訴具體的測試點麽,按照情況看來應該屬於引腳部分的測試,建議確定測試點後重新測試,必要加以化學分析作爲輔證!另外,建議圖譜中各物質的XRF測試警告限適當調整,畢竟測試的時候三倍偏差不確定!
第5楼2007/10/25
此份报告本来是有图片的,就是效果太差所以未拍照,具体的测试点是引脚表面.我已经送到CTI测试了,明天结果会出来.关于图谱的问题我要给那位朋友的测试工程师好好看看,再改进下!哈哈哈!!
nameylf
第6楼2007/10/26
个人认为,此份测试报告的结论不太慎重。按照目前IEC的观点,最多应该判定处于灰色区域,需要用其他化学测试方法予以确认。需要强调一点的是,XRF对于铜基体材料测试时,标准偏差都偏大一些。因此,我们无法仅仅根据这份XRF的测试报告,就判定一定不合格。
第7楼2007/10/26
是的,但是企业用RXF来快速筛选确实是比较简单实惠的,我已经进一步将样品送到第三方检测了!
sdlfly2000
第8楼2007/10/26
兄弟,这个问题很好解决,不过我先给你做个纠正。应该是电子元器件玻璃中的铅可以豁免,而不是电子元器件。根据你的XRF结果,如果你是扫的二极管“身体”的话,你就写个声明,就说这里的铅是由于玻璃产生的,这样的话就可以豁免了。但是如果你是扫的是触脚的话,那么就不能豁免了,要做化学来确定的。原因是这样的,这种在作为导体的铜应该是纯铜,不能作为铜合金,所以在这里出现的铅应该是杂质。
第9楼2007/10/26
但是,哪个标准和要求说明"作为导体的铜应该是纯铜"呢??按你这样说的话这个样品是超标的了??请列出证据,谢谢!!
第10楼2007/10/27
呵呵,估计楼上的朋友有点误解。纯铜的导电性远远优于铜合金,如果有人拿铜合金做导体的话,元器件性能会下降,所以不会有人这么干的。这已经是潜规则了。当然从搂主提供的照片来看,那个触脚应该是镀锌铜,这个不算合金。如果你硬要说是合金也是不成立的,虽然没有明确规定导体要用纯铜,但是铜合金是有明确定义的。这个定义在国标中就有,这个标准我要找一下。
