原子吸收光谱(AAS)
rapin
第1楼2007/11/15
会不会原子化温度过高了呢,呵呵。
zealot81
第2楼2007/11/15
这个问题比较复杂楼主应该要信息说详细点
wuqingshou
第3楼2007/11/16
你做火焰还是石墨炉你的标准系列是用酸稀释的吗?你的光路调整到最佳了吗
lucia_J
第5楼2009/03/09
火焰测铅是偏低,最好是用石墨炉来做
ldgfive
第6楼2009/03/09
如果 是火焰法,有可能是物理干扰,改用标准加入法或做基体匹配如果是石墨炉法,有可能是升温程序不合理,重新优化
chemistryren
第7楼2009/03/09
铅的灵敏度确实比其他元素差一些.火焰法测铅目前阶段也就这样了,建议改用石墨炉测吧.或者火焰法中用一些表面活性剂可起到增加灵敏度的作用,但改善不大.
GB/T
第8楼2009/03/09
我不太懂,听前辈说做铅石墨好点 我火焰做铅也是含量低
mike000000
第9楼2009/11/26
已经短信回复给你了,注意查收!
bixuejiantudi
第10楼2009/12/24
火焰法0.5mg/L的Abs0.008左右
yangyon8
第11楼2009/12/24
火焰法0.8ug/ml的铅标液能达到0.035ABS
