立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【资料】ZTGC-900D型气相色谱仪的常见故障及其排除
〓疯子哥〓
2007/10/26
私聊
气相色谱(GC)
ZTGC - 900D型
气相色谱仪
是我国上海科创色谱仪器公司设计生产的新一代高性能
气相色谱仪
,它借鉴了国外先进的
气相色谱仪
的性能特点和制造技术,可装配不锈钢或玻璃填充柱以及各种柔性石英毛细管柱,实现沸点低于450℃的复杂混合物的高精度定性、定量分析,广泛应用于石油、化工、煤炭、电力、环保、医药、食品等各个领域。
以下介绍该仪器的常见故障及其排除方法。
1 色谱峰形不正常
1. 1 故障诊断
汽化室内的玻璃衬管不够平整,载气很少从衬管内孔流进色谱柱。
1. 2 故障排除方法
将汽化室内的玻璃衬管重新压平。
2 色谱峰重复性差
2. 1 故障诊断
汽化室硅橡胶片漏气或色谱柱连接处漏气。
2. 2 故障排除方法
若是汽化室硅橡胶片漏气,则换汽化室硅橡胶片,否则拧紧色谱柱连接螺帽。
3 仪器荧光显示管显示“ERR1”或“ERR2”
3. 1 故障诊断
用万用表电阻挡检查铂电阻,铂电阻的正常阻值约为107Ω,若铂电阻异常,表明铂电阻短路或断路。
3. 2 故障排除方法
更换铂电阻。
4 基线长期漂移
4. 1 故障诊断
(1)检测器温度或色谱柱温度漂移。
(2)桥电流温度过高,使热导池温度超过检测器设定的控制温度。
4. 2 故障排除方法
(1)若温度板基准二极管特性变差,则更换二
极管。
(2)降低桥电流和提高检测器的设定温度。
5 基线噪声很大
5. 1 故障诊断
(1)热导检测器测量电路中导线接触不良。
(2)气源稳压阀失灵致使气源压力变动。
(3)基线调零电位器接触不良。
5. 2 故障排除方法
(1)检查并拧紧所有测量电路中的导线,保证其焊接牢固。
(2)检查并更换稳压阀。
(3)更换调零电位器。
6 开机后柱箱加热指示灯很快熄灭且仪器显示“ERR4”并停止加热
6. 1 故障诊断
检查柱箱设定的超温保护值,发现其值变为常温状态值(雷击所致) ,故加热不久,产生自动保护动作,停止加热。
6. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书重新设定柱箱控制温度,将控制温度设置成65℃。
7 仪器运行中F ID检测器色谱峰异常变小
7. 1 故障诊断
检查发现F ID衰减的设定值发生改变,由原来的“02”改变为“06”(雷击所致) 。
7. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书的设定步骤,把F ID的衰减值重新设定为“02”。
8 仪器运行中TCD检测器不出峰
8. 1 故障诊断
检查发现TCD电流设定值及衰减设定值发生改变,分别由原来的“70”及“01”改变为“260”及“27”(雷击所致) 。
8. 2 故障排除方法
按照仪器使用说明书的设定步骤,把TCD的电流设定值及衰减设定值重新设定为原来的“70”及“01”,故障现象依旧。拆下热导池连线,用万用表电阻挡进行检测,检测结果: 1端与2端电阻为141Ω, 3端与4端电阻为40. 4 kΩ, 2端与3端电阻为162. 5Ω, 1端与4端电阻为39. 2 kΩ,根据电导检测器的工作原理及电阻检测结果分析,可断定热导池已损坏,因为正常热导池的电阻值1端与2端、3端与4端、2端与3端、1端与4端均为100 Ω。更换热导池后故障排除。
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】内标法做出来的百分比相加怎么不是100%
2011/06/23
国产空气发生器
已应助
2022/04/14
【求助】用氢火焰离子化检测器进行气相色谱分析?
2010/02/21
求老化柱子标准化步骤操作
已应助
2021/09/09
【讨论】是否每次换柱子时都要跟换石墨密封垫?
2008/10/21
【讨论】安捷伦科技推出为亚洲市场度身定制的Agilent 1120一体式液相色谱仪
2007/12/23
求助:谁有7890A,6890N(关于ECD,FID,FPD,NPD四个检测器)的方法验证方案?万分感谢!
求助
2012/06/11
请问氢气罐和氢气发生器哪个更好?
讨论
2011/12/20
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【讨论】OBLF 测不锈钢中的碳的问题
2007/10/26
【原创】气相实验中的一点经验交流
2007/10/26
【求购】H2发生器
2007/10/26
【讨论】参加2007年中实国金NIL PT-0129 水中总磷和总氮含量的测定 能力验证的进来
2007/10/26
【二手信息——请在此跟帖】色谱★二手货★设备仪器交易处〖更新至2013年8月23日〗
原创
2007/10/26
【分享】美国食用化学品法典FCC V
2007/10/26
【求助】(已应助)海鲜类月饼 有没有相关的GB?
2007/10/26
【求助】欲购红外变温装置
2007/10/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
