气相色谱(GC)
第八块腹肌
第1楼2011/06/23
如果是单点校正因子的话很好理解,系统误差。如果是多点校正,样品浓度在曲线范围内应该不会超的。如果在曲线范围外,还是系统误差。
symmacros
第2楼2011/06/23
内标法也会有一定的误差的,总和高于100%也是正常的。
天涯0080
第3楼2011/06/23
超了100,若是100.01也是正常嘛。。
yyqhyn
第4楼2011/06/24
[只要超过的量不大,总和高于100%也是正常的
雨木霖
第5楼2011/06/24
而且并不是所有的东西都适合用内标的。
guohua
第6楼2011/06/24
很正常的分析现象,滴定分析高纯度样品得到的结果也会有超过100%的。
