ICP光谱
shalin
第1楼2007/10/26
一般ICP配10KVA的就够用。不配其他的仪器。
eggho
第2楼2007/10/26
如果还有冷却机组和循环泵呢?谢谢大虾!
huangtao0307
第3楼2007/10/26
不要﹗沒事的用不上
shaweinan
第4楼2007/10/27
冷却机组和循环泵如果功率不大可以直接插到墙上的插座里。
第5楼2007/10/27
知道了,谢谢各位!
gwx_00016
第6楼2007/10/29
同意四楼的。
tsgxliy1
第7楼2007/10/30
差不多吧,我们用的也是岛津的
第8楼2007/10/31
我们领导说不用买带蓄电池的,只需要断电保护就可以了,这样行吗?
UPS电源解决方案
第9楼2007/10/31
可以那个断电保护器很便宜,几百块钱。其实就一个小配电箱和一个交流接触器组成的。
第10楼2007/11/01
嗯,领导可能就是想用这种,省钱,呵呵。原文由 东方电源 发表:可以那个断电保护器很便宜,几百块钱。其实就一个小配电箱和一个交流接触器组成的。
