气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/26
不同的色谱柱极性不同,那么不同的物质在那上面的出峰时间不同也是很正常的。影响物质的出峰时间因素有:柱子的极性,柱温,载气的流速等。
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/26
先出峰也是正常的,乙酸乙酯沸点77度,而你的异丙醇却是82度,因此后出异丙醇也是正常的
sjw428
第3楼2007/10/26
如果色谱柱不同,出峰顺序可能不一样的。
1234a1234
第4楼2007/10/26
但是按照国标的方法是异丙醇先出峰的啊,怎么搞的啊!国标是TC/T 207-2006
shalin
第5楼2007/10/26
你的柱子和标准是一样的吗。不一样就不具有可比性。你是什么柱子?
第6楼2007/10/26
我是毛细管,国标的柱子是60M*0.32MM*1.8VM和我的有差异,我开始也以为是柱子的原因,但是我咨询了安捷伦的工程师,他们说和柱子原因不大,真把我搞晕了,求大侠帮忙啊!
synesis
第7楼2007/10/26
不是问你柱子的长度、内径和膜厚,是问你什么型号或固定相的柱子,跟国标的型号是不是完全一致
wwjnnu
第8楼2007/10/26
这个很正常呀,不同条件出峰顺序会不一样的
diamond
第9楼2007/10/26
估计用的柱子有些极性,如果是PEG-20M的话,甲醇出峰都在乙酸乙酯之后,何况异丙醇。
hrflorence
第10楼2007/10/26
不同的柱子出峰顺序不同.
