ICP光谱
千层峰
第1楼2015/02/09
举个例子吧。。
依风1986
第2楼2015/02/09
Tinker
第3楼2015/02/10
这个有点专业。
勤学苦练
第4楼2015/02/10
joshuakaka
第5楼2015/02/11
因为原子化这个过程并不能保证所有的元素不离子化
第6楼2015/02/11
abcpgf
第7楼2015/02/14
有的元素比较容易电离,比如你说的K、Na等。
装比大学生
第8楼2015/02/18
对于ICP来说,当元素的激发能和电离能之和低于16eV的元素,一级离子谱线(谱线II)才是灵敏线,也就是说离子线比原子线强度更大。碱金属及碱土金属这一类易电离的元素,电离能大概是几个电子伏,原子线所需能量就更小了。能量之和大部分小于16eV.
第9楼2015/02/28
oliver404
第10楼2015/03/03
温度高,很多离子状态被测试。所以现在都叫OES不叫AES了。
