气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/27
不知道你的其他的能升温吗?可能是你的铂电极出现问题,也可能是你的柱箱的电阻丝断了
liyond
第2楼2007/10/27
进样口和检测器的温度都能够很好的升上去,只有炉温升不上去。除显示oven shut off外,还显示front inlet pressure shut down,就是柱头压也关闭了。是因为炉温关闭引起的?还是还有其它的毛病? 俺实在是个刚入门的菜鸟啊,谢谢版主回复。如果铂电极或保险丝坏了,都要等公司的人过来修吗?
第3楼2007/10/27
如果是铂电极或者电阻丝坏了,那只有等维修师来修不过你的柱头压关闭是不是系统流气?
第4楼2007/10/27
将温度设置为更高点击apply试图升温时,开始会有较大声音,但很短时间以后声音消失,随即显示shut off。检测器氢气流量,空气流量和尾吹氮气都能达到需要数值,柱头压关闭可能是因为进样口处系统漏气吗?3x
第5楼2007/10/27
声音大可能是你的风门没有关好,你看看是否是卡住还是螺丝不灵活造成的。柱头无压力,你要从你的气瓶开始检查
第6楼2007/10/27
密封好像没有问题,其它的就不太懂了,还是等周一吧,问问别人,再不行只好找公司的工程师了非常感谢版主能够回答疑问,谢谢
zhengwh
第7楼2007/11/05
可能是漏气,把柱子重新接一下,进样口隔垫什么的也检查一下。
yujihua
第8楼2007/11/07
把仪器全重新装一遍...
duqycj
第9楼2008/03/08
应该是系统漏气导致气流上不去 柱前压上不去 炉子自动关闭
Flynnchen
第10楼2016/07/19
重启试试,看是否有效。
