气相色谱(GC)
zjl19840309
第1楼2013/01/04
峰面积重现性要达到5%是哪里规定的,以前看书上说15%以内可以接受。
zyl3367898
第2楼2013/01/04
评审时评审员说的,气相检定规程上可能有。
huangshangjian
第3楼2013/01/04
可能要更换色谱柱了
sunwenxiao
第4楼2013/01/04
5%的重现性要求可能太严了点,在实际使用中不知道有多少能达到。
独钓寒江雪
第5楼2013/01/04
看做什么样品了,如果六通阀做气体样品就很容易用注射器就难
安平
第6楼2013/01/04
最好详细说说情况,可能性比较多。
hbnjzx
第7楼2013/01/05
换新的呀,做一般样品还是可以用的,
yunzsep
第8楼2013/01/05
气相色谱仪检定标准JJG700-1999中规定的重现性为3%,在实际使用时由于进样技术的差异,往往会做不到这个值,如果是用归一法定量,峰面积相差5%-10%也没有关系(检测器有一定的线性);如果柱子的分离度可以,那么重现性和柱子没有太大关系,要注意进样量和进样速度以及进样针在气化室的滞留时间
第9楼2013/01/05
是自动进样器,如何达到3%呢?不换色谱柱,那做些什么?
tangtang
第10楼2013/01/05
不一定是色谱柱的原因,看看峰形柱效有无变化。
