子非鱼
第1楼2007/10/27
1.是不是用的15cm或10cm的短柱子?三个峰分不开。2.两个流动相中有机相的比例都太小了,盐太多对柱子不好。
qjzy
第2楼2007/10/28
你说:"换后按照工程师的要求用甲醇冲柱子了。当时没有漏液。然后换流动相,上样测。"在甲醇和流动相之间你没有用纯水:甲醇=95:5过度一下吗?我没有做过阿莫西林,但从峰形上看,这几个峰都不太好看,象柱子有问题.你的流动相都是无机盐很多,有机相少,在甲醇和流动相之间若没过度,可能会析出结晶.
advenone
第3楼2007/10/28
1:从第一与第二张图的保留时间和峰高来看,漏液并不严重,没大的影响.2:很可能是柱子的问题,建仪换根柱子试试.
sunny_ad
第4楼2007/10/28
还有很多东西需要我学习,感谢!
jennife
第5楼2007/10/28
换根柱子就可以了。
浪花一朵
第6楼2007/10/28
我没接触过这一类的样品,但我感觉是流动相的比例不合适,后者的流动相要比前者好一些,但峰没分开,还须再调一下可能会好一些吧.
jianjianfeng
第7楼2007/10/28
yjxia
第8楼2007/10/28
应该不是柱子的质量问题,可能是你选的C18柱不太适合,或者是分离条件不好,组分没有分开。你的流动相水相含量较高,应该选用耐水的C18柱,这样走高极性化合物会有较好的分离效果。
pyy8092
第9楼2007/10/28
第10楼2007/10/28
如果柱压一直比较正常的话,不一定是盐析出结晶的
