X射线荧光光谱仪(XRF)
天枫
第1楼2007/10/27
在谱图上可以看出有波峰出现,Ka和Kb都有明显的波峰,但是就是无法显示出测试数值。
george
第2楼2007/10/29
你使用的滤波器可能不正确。
Alann
第3楼2007/11/10
我们的EDX-720还没有出现过这种情况,倒是有Si元素有时检测到有时检测不到的情况!但是,按照操作要求,如果Al含量达不到85%以上,或者无法检测到Sn、Cu,是不能够进行检测分析的!应该联系岛津技术人员了。还有,如果检测不到Sn,仪器能量校正能不能够正常通过呢?
第4楼2007/11/14
这个应该是正确的。因为我一直用的就是这个测试工作组。
第5楼2007/11/14
能够正常通过仪器的能量校正,但是用A750测试时就是无法测试出数据,所以才郁闷。如果不用A750测试成分,根本就无法发现有什么问题。对了,还有一个问题。在发生了这个问题以后,我测试样品时,发现样品的Cd都明显偏低。很多原来测试到几十PPM的,现在的测试结果都是N.D.。不知道是怎么一回事?
sun123456
第6楼2007/11/14
这个问题我们的EDX700出现过,但同时能量校正也通不过,Sn峰找不到了,应该调整Amp板,校对峰位,调正Sn峰对应的位置。
第7楼2007/11/15
请问具体应该怎么做?是否有资料?请说明一下详细的步骤。谢谢!或者把资料发到我邮箱里面:lightning1980@sina.com
第8楼2007/11/15
打开仪器右侧(线路板那一侧),在线路板上部,你可以看到一个很小的螺丝样的东西,easy方法检测A750,并打开KLM标记,然后调整那个小螺丝,顺时针方向旋转时峰向左移动,逆时针方向旋转时峰向右移动。不明白再联系。
第9楼2007/11/15
要动硬件吗?是否有图片之类的?是否可以用修改软件的方法来解决?因为据我了解是有这种方法的,但是我试过好像没有什么效果,不知道是我哪里出错了。
第10楼2007/11/15
没有图片,修改软件没有用,那个调整是个挺费功夫的事情,应该是有用的,如果你的偏的较大,那更需慢慢调整。你不妨试试。
