X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2020/08/10
此类问题建议直接找帕纳科售后解决,现在仪器使用人员能拆机排除故障的人越来越少了。
wybwyb
第2楼2020/08/16
这个阀功能是什么?常泄气状态是不是不正常?如果拆修从哪着手!没搞清楚这些,不敢贸然动手。
我亦平凡
第3楼2020/08/25
应该是空压机输出压力太大了,那个是泄放阀,压力太高自动泄放。建议调低空压机输出压力
第4楼2020/09/05
售后工程师给我的说法是4.5~5.0的压力是正常值,空气压缩机输出压力表值已调到5以下,这个阀侧面有只数码管压力指示仪表,稳定状态下显示值4.94左右,准备来降点空气压缩机输出压力了,看看会不会有好转。谢谢你的回复
mingxiaoyan
第5楼2020/09/06
这个需要弄清楚
第6楼2020/09/06
20200315换空气压缩机,发现泄压阀有泄漏,输入降压减小泄漏,空气压缩机仍频繁启动,200905拆解泄压阀,旋紧压力弹簧,仍然漏!0906拆解泄压阀超声波清洗,阀芯有积垢渗出,组装后调整压力弹簧,开启输出压力至5bar不泄压,问题解决!结论:1.泄压阀内有积垢,封闭不严,超声波清洗时白乎乎的积垢洗出不少!2.压力调节弹簧疲劳了,这次调压,旋进深度比原来要下降2mm。
翔施
第7楼2022/05/02
希望多一些这种图文并茂的实战经验!!!谢谢贴主!!!
