sunjing79
第1楼2007/10/28
示差的原理是检测溶液折光系数的变化,信号发生变化的可能性有:1\溶液性质发生变化 2\温度发生变化.建议先检查一下柱温箱、检测器、流通池的温度。后面的紫外信号没有变化说明溶液溶液性质应该没有太大变化,温度的可能性大点。
第2楼2007/10/28
检查一下各个需要控温的部位,看温度是否正常。如果正常的话可以试试校正一下,首先在样品池和参比池内充满水,然后将0.872g/mL的甘油充满样品池,进行检测,其标准值应该是1×10-4。实在解决不了就得找售后人员来咯。
深海游鱼
第3楼2007/10/29
谢谢!我检查过了,检测池温度没有问题,柱温箱是外控的,也没有问题,我明天试一试温度校正,在确定一下。如果实在不行,只能请厂家了。
