气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/07/05
柱子是新的,进样口检查了吗?换一新衬管试试,如果还是这样,应该在前处理上找问题.
trees83
第2楼2013/07/05
换了新柱子,衬管也换过,洗过,前处理很简单,在氮气保护下直接进样,换过氮气和氩气都不行。
安平
第3楼2013/07/05
色谱柱更换过么?
dadgoh
第4楼2013/07/05
每批柱子性能都不完全一样,把老柱子换回来,老化后试试
第5楼2013/07/05
老柱子不行才换的新柱子。
第6楼2013/07/07
样品是否有问题?
