农残检测
cxs10
第1楼2007/11/09
具体的内标是怎么回事啊?还有外标,我就只会面积归一法
garvinz
第2楼2007/11/09
强啊,什么时候讲下面积归一法,我还没用过呢,只会外标
loacao
第3楼2007/11/09
我所理解的内标算回收率是,处理前就加入内标,可以是加入提取液时一同添加。计算一般是样品峰面积/内标峰面积对标样浓度作标准曲线,定量样品时,也要除处理样品时加入的内标的峰面积。是否正确,有待商榷。
hdu00
第4楼2008/05/24
我理解的内标法是这样的:处理之前跟提取液一起加入内标物,处理过程中内标物和待测物肯定都有损失,在计算时样品峰面积/内标峰面的比值是不变的,根据比值来求样品中待测物的量;处理完之后在上机液中准确添加内标物主要是用来屏蔽进样针进样误差、汽化过程中的损失和其他的样品损失。
Ins_ad17a0c0
第5楼2022/07/27
请教一下,配制标准曲线的时候所加入的内标不是应该跟加入样品里面的内标量一样嘛?前处理过后肯定有损失,这个时候咋确定在标曲里面加多少内标呢?
