农残检测
silley
第1楼2009/07/18
甲胺磷是比较麻烦的,V1701柱会好一些吧。马拉硫磷出峰很好的,无论是V1701柱还是DB-5柱。
yyjheb_2005
第2楼2009/07/18
那用气质检测这两种农药的最低浓度能达到多少?
猫
第3楼2009/07/19
进样口温度太高了,220度足够了。甲胺磷与马拉硫磷出峰都很好的,楼主在条件上多摸索一下。
isee
第4楼2009/07/20
进样口温度太高了,这是第一;第二,因为甲胺磷极性较强,所以要做好它,最好选用极性强一些的柱子.
雾非雾
第5楼2009/07/25
是,甲胺磷不是太好做的。质谱上也是这样的。马拉硫磷在GC上好像会和别的农药出峰重合。
第6楼2009/07/25
马拉硫磷、杀螟硫磷、甲对,这三个好像容易重合,是不是甲对我记不清楚了。
wujidu
第7楼2009/07/26
甲胺磷的话用DB1701效果挺好的,换要注意衬管、石英棉、柱头要经常维护
