农残检测
jin992799
第1楼2018/03/29
看看你柱温怎么设置的
Insm_0c0be642
第2楼2018/03/29
如图!
第3楼2018/03/29
你是提高初始温度,升温速率降低试试
第4楼2018/03/29
好的我试试 谢谢!
01524101
第5楼2018/03/29
学习
qqqid
第6楼2018/03/29
-5的柱子分666DDT是勉强分开,要慢速升温,做样时间长。
第7楼2018/03/29
还是分不开…qaq
Insm_8eacceee
第8楼2018/03/29
spl1温度220。不分流,恒压模式,色谱柱流量1.5ml/min;色谱柱温度60,程序升温60保留0.3,速率60度到170度保留0,速率10度到220度保留10,速率1度到240度保留0,15速率到280度保留5。合计时间44.80;ecd检测器温度300度。结束时间《48分》电流1na尾吹30.0,附加流量30.0。我用的这个方法效果不错。我的柱子是岛津17的柱子。可以试一下。
雨木霖
第9楼2018/03/29
用哪家厂的仪器做,条件可以几乎一样。
zyl3367898
第10楼2018/03/29
升温速率可降为5度/min。
