雾非雾
第1楼2009/04/04
石墨碳和丙氨基串联柱肯定是比较贵的,建议可以分开买,石墨碳6或3毫升的都要买,这样可以根据基底的复杂情况随机调整,可以降低些成本.
玻璃的萃取管有一个不好就是没有大小合适的筛板配,而且筛板与玻璃壁会有缝隙,会容易使萃取液形成短路,起不到过滤的效果.
现在成品和填料,筛板,和SPE空柱管都有卖的,可以询价算算是不是划算,划算的话可以自己填.
我在故我思
第4楼2009/04/05
你好!楼主,自己填装的SPE柱子成本是比买商品柱要低很多;自己填装的一般都是使用的玻璃柱(直径0.8cm×柱长30cm),一般是从上到下依次为无水硫酸钠、吸附剂、无水硫酸钠、玻璃纤维。一般的吸附剂如硅胶、弗洛里硅土、氧化铝是容易购买的。
