原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/01/22
背景吸收主要是分子吸收,在很宽泛的范围内都有吸收
envirend
第2楼2015/01/22
如何理解它在很宽范围吸收而不是窄吸收呢?
第3楼2015/01/23
原子吸收应该是窄吸收,自然带宽约为0.005nm
荆棘鸟fiona
第4楼2015/04/08
分子吸收和原子吸收主要是吸收频带不同
第5楼2015/04/08
分子吸收的频带是多少呢?谢谢
冰山
第6楼2015/04/09
[div]原文由envirend发表: 分子吸收的频带是多少呢?谢谢[/div]我觉得最关键的是理解原吸是利用原子对特征波长的吸收来测试的,而分子吸收却是对大范围内波长(宽频)来者不拒地加以吸收,所以后者必须除去,否则就是假吸收。举个例子,刺客要消灭目标,用狙击枪最好。若是扔一颗原子弹,就会把不想消灭的也毁掉,甚至自己也难逃,所以毛主席说原子弹没用,只是个吓唬人的东西
