ICP光谱
yangyango2
第1楼2007/11/04
是什么类型的铝合金?Si高的时候,20%NaOH20mL,HcL(1+1)20,H2O2少量几滴;Si低的时候,HCL+HNO3+H2O(6+1+7)
中国龙
第2楼2007/11/04
0.25测得准确吗,是不是因为溶液中大量的钠离子干扰才测错误的结果呢?如果这个结果没有问题的话,那就看si到底是什么地方产生的?因为使用的容器中没有si,那么si不会来自容器,可能有两个来源,一是试剂中,另外可能是来自空气中漂浮物或者操作中不注意引入的,因为si无处不在。所以要找出来源,才能消除它,降低空白。另外,楼主是用ICP做的吗,ICP做si好像做的不是很好啊
谈谈
第3楼2007/11/05
是用ICP测试的,只是根据相关资料来测试,老兄有更好的测试方法吗,
gwx_00016
第4楼2007/11/05
建议楼上的换一下试剂,估计是试剂空白太高。
sundyvan
第5楼2007/11/09
Si含量大概有多少?如果有0.1%以上可以使用重量法测,,,参考标准GB/T 6987.5-2001。
风之灵
第6楼2007/11/09
铸铝中高硅的测定还有HF溶样,硅钼黄光度法测试。你现在测试的问题,你可以做一个试剂空白看看是不是试剂干扰。另外你用的水是什么级别的,也可以测试一下实验用水,看看水的空白。
第7楼2007/11/10
我用的纯水测试时都有0.19PPM的值,不知是不是纯水的问题,但纯水是直接从纯水机接出来的,电导有18.2M,都不知道是什么原因.
shaweinan
第8楼2007/11/11
正常情况下,采用电阻值高达18.2兆欧的纯水不可能测出0.19ppm的Si,请好好找找原因吧。是不是纯水机出问题了?
gghu
第9楼2008/03/20
我的纯水的空白更夸张啊,都0.7ppm啊!比楼主还郁闷,真的不知道是哪里出问题了。
shygf
第10楼2008/03/21
我遇到同样问题,溶样是用PTFE烧杯,空白也高的离谱,也望高手解答一下呀。
