【讨论】柱压过高 大家讨论一下 给个办法
  • thomasslim
    2007/11/01
  • 各位 大虾
    我的液相 的柱压相当的高
    在流速为 0.3的时候 就能达到 7.8mpa
    流动相用的是 甲醇和磷酸二氢钾 80:20
    怎么解决阿????
  • 我想当元帅
    第1楼2007/11/01
    检查下是柱子的压力高还是管路的压力高?
  • 晕乎乎
    第2楼2007/11/01
    是第一次走这个流动相就这么高么?
  • gilsonlsg
    第3楼2007/11/01
    卸了柱子再看看压力
  • xiaomity
    第4楼2007/11/02
    用纯有机相冲时,看压力与以前相比曾加了多少.如果高了很多就得按照一些冲洗方法先把柱子冲好,再做.一般用纯有机相冲,0.5ml/min不会超过1.5mpa
  • zxj1040
    第5楼2007/11/02
    柱压高首先你要把柱子拆掉看压力判断是否是管路堵,柱子污染也可造成压力升高。
  • thomasslim
    第6楼2007/11/02
    用稀硝酸 超声 冲洗
  • chenxueying
    第7楼2007/11/02
    把有可能堵的地方全部逐步检查一下,就知道原因了,很简单的。
  • liyun-300
    第8楼2007/11/02
    分段检测一下不一定是柱子堵了,也有可能是沙滤棒,单向阀,或者是预柱堵了。
    thomasslim 发表:各位 大虾
    我的液相 的柱压相当的高
    怎么解决阿????
  • 鹿美尔
    第9楼2007/11/02
    楼主首先看下柱子的说明书,有些柱子压力本来就高,你先看看
    如果不是柱子本身压力高,就按大家的方法就可以了。
    首先断开柱子如果压力在1以下正常,反之时流路系统堵了,逐个排查。找到后超声清洗
    thomasslim 发表:各位 大虾
    我的液相 的柱压相当的高
    怎么解决阿????
  • 我想当元帅
    第10楼2007/11/05
    什么意思呢?自问自答啊!挺有意思啊!
    thomasslim 发表:用稀硝酸 超声 冲洗
