【求助】帮帮忙 求教
  • 弱酸主要以分子形式存在;对弱碱,情况相反。分析弱酸样品时,通常在流动相中加入少量弱酸,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和1%醋酸溶液;分析弱碱样品时,通常在流动相中加入少量弱碱,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和30mmol/L三乙胺溶液。 [但是。令我疑惑的是------------ 做的除草剂PH6-9)不管是弱酸还是弱碱流动相中加入的都是0.1%醋酸溶液的,这是为什么? 还有溶解液中加水改变拖尾是什么原理? 初学者请教
  • xiaomity
    第1楼2007/11/02
    其实你引用的资料有问题。只有做碱性物质时才需要将流动相调PH值到弱酸性状态。
  • sunnyral
    第2楼2007/11/02
    哦 是这样的 那我被误导了
  • sunnyral
    第3楼2007/11/02
    那为什么呢 我还是不懂
  • sunnyral
    第4楼2007/11/02
    帮帮忙 我真的真的很迷惑
  • Ω 离子分析
    第5楼2007/11/02
    加酸的目的是为了减少样品分子与柱填料(一般为硅胶)中的活性基团的相互作用,来达到减少拖尾的效果。
  • sunnyral
    第6楼2007/11/03
    通过调节流动相的pH值,以抑制样品组分的解离,增加组分在固定相上的保留,并改善峰形的技术称为反相离子抑制技术。对于弱酸,流动相的pH值越小,组分的k值越大,当pH值远远小于弱酸的pKa值时,弱酸主要以分子形式存在;对弱碱,情况相反。分析弱酸样品时,通常在流动相中加入少量弱酸,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和1%醋酸溶液;分析弱碱样品时,通常在流动相中加入少量弱碱,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和30mmol/L三乙胺溶液。
    你说的很对  柱子的PH不能太高也不能太低----为了柱子其不是和他相反   农药在PH7-9之间加酸  可是我们做二氯喹啉酸时却加了0.25%的1%醋酸溶液  这又是为什么?
  • zzl0115
    第7楼2007/11/03
    xiaomity 发表:其实你引用的资料有问题。只有做碱性物质时才需要将流动相调PH值到弱酸性状态。
  • sunnyral
    第8楼2007/11/03
    那么二氯喹啉酸是酸性较强为什么还要加0.25%的醋酸
  • sunnyral
    第9楼2007/11/03
    希望哪个人来帮帮我
  • sunnyral
    第10楼2007/11/03
    帮帮我谢谢大家了
