紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/11/04
没做过固体的,可以配置成溶液吗?
lsh197635
第2楼2007/11/04
溶液用不着积分球,积分球是用来测试固体的主要是反射光谱,溶液一般是透射吧
第3楼2007/11/04
这个俺知道俺是说如果你的样品量太少可以配置能溶液固体积分球的还真没做过俺们没有买配件\
童话
第4楼2007/11/05
如果可以选择好合适的溶剂,可以配成溶液测定,也可将粉末压在基体上,只要保证光束在样品范围内,可以尝试一下,可以定性的。
第5楼2007/11/06
也可将粉末压在基体上,只要保证光束在样品范围内,可以尝试一下,可以定性的。[/quote]请问“可将粉末压在基体上”,什么基体,具体怎么操作,能详细点吗?谢谢
20020818
第6楼2007/11/06
1、硫酸钡作为基底压片,归零2、在基底的中心位置去掉部分硫酸钡,放入待测样品(范围大于可见光斑),再次压片,测量
第7楼2007/11/06
请问,可见光斑大小一般是多少?我们积分球的孔径是25mm
woodrow001
第8楼2007/11/14
我们实验室有lambda950+150mm积分球。你可以进入UV-winlab,instrument,右键点你的设备,manual control,选Alignment mode,再点apply,就可以看见光斑大小了。
Canny
第9楼2007/11/20
我们也有积分球,不过积分球用的不过,太耗样品了。如果做反射光谱的话,可以用漫反射附件,如果样品少的话,可以用小的样品池(直径为2.5mm左右),如果样品多一点的话可以用大一点的样品池(直径约为10mm),如果样品再多一些,可以压片用积分球来测试。不过这种没有积分球的灵敏度高。再一种办法可以用一些不在测试波长范围内的固体样品稀释,然后加大光强以提高样品信息,这种办法有一种不好就是信噪比可能不是很高。
chbbs
第10楼2007/11/20
配成溶液,涂在片子上,干后测试。不知行不行,我用的是胶体溶液,可以。
