紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/11/04
个人认为是光源问题,一般在波长范围的两端都会出现这个问题您在多少纳米检测的
zam0825
第2楼2007/11/05
测试一下能量看看。
simonchina
第3楼2007/11/05
have no idea
langzi
第4楼2007/11/05
580纳米以下都不行了,光路污染影响不会这么大吧?很可能是卤钨灯能量衰退吧。怎么测能量呢?
第5楼2007/11/05
你是什么型号的仪器?一般都有能量挡(E),也有的仪器开机后就是能量挡(不要调百)。另外看看滤色片的位置有无问题?
smantha
第6楼2007/11/07
供应商的回答是有两种可能性:1.灯光强弱了。2.滤光片发霉了。一般他们会先检查滤光片,如果滤光片没事,光路没问题,那就只有可能是灯的问题,就换灯了。这是供应商的回答。
