紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/19
二苯碳酰二肼如何配置?如果是丙酮的影响,建议你做个小试验用不用浓度的丙酮和水去配置你的显色剂,看看哪个浓度没有浑浊你的样品也就可以在此丙酮的基质中进行测定如果出现浑浊,后续测定干扰很大,再讨论意义不大,建议楼主先解决第一个,也是最重要的问题
eason_mo
第2楼2010/04/20
好的,谢谢。今天试试
第3楼2010/04/24
后面去借了另一瓶丙酮,用其配制的显色剂在水样中并没有出现浑浊。由此可以断定原先用的丙酮确实存在问题......还是再谢谢您的帮助:)
第4楼2010/04/24
客气,问题解决了就好
teng1986
第5楼2010/04/26
我做过,没出现浑浊,正常显色。
Jese
第6楼2010/04/26
关于问题3:为啥要用去离子水洗3次呀,直接用检测液洗几次就OK了。
wsbetty
第7楼2010/04/28
出现混浊后直接去测试数据肯定不稳定,因为溶液里的悬浮粒子会不断沉降导致透光率不断变化。二苯碳酰二肼不用水直接加到丙酮里多振荡一下能溶解掉的。废水中的化学物质种类很杂有一些碰到显色剂是会出现混浊的。
