检测老菜鸟
第1楼2022/01/18
这段是可以拆的。
sdlzkw007
第2楼2022/01/18
流动相的含盐量过大或者使用不当都可以造成堵塞。
歌名
第3楼2022/01/18
拆下来连接到泵的接口端上,开大流速,冲5min就可以,不行就在去甲醇水超声在跟前面那样冲
安平
第4楼2022/01/18
可以更换此段管路,有可能与样品或流动相不良有关
123
第5楼2022/01/18
拆下来冲一下
qhyy
第6楼2022/01/18
我用甲醇水混合溶液在50度下超声了半小时后通了
第7楼2022/01/18
冲了没用,加热超声后通了
第8楼2022/01/18
更换要钱的,之前好几年还从没遇过过这段堵了的情况
第9楼2022/01/18
流动相具体是什么?样品是什么?可以考察一下
第10楼2022/01/18
热水如果能解决,有可能是盐类。可能来自流动相,或样品
