专业英语
happyjyl
第1楼2007/11/07
USP的。各国药典只是给出一个大致的方法,具体用什么柱子之类的没有规定,要各厂家视实际情况而定,所以才需要做系统适用性试验啊。
第2楼2007/11/07
如果USP规定的流动相是A,你换成了B,那就是参考USP的内控标准。
ghost555
第3楼2007/11/07
谢谢happyl 的及时回复,我们是改动是温度(柱、检测器、进样)、时间、进样量,测试液,参照液浓度,又怎么看呢
第4楼2007/11/07
跟我们经理讨论了一下,都觉得只要系统适用性试验的理论塔板数和最后出来的结果符合USP,就可以说是USP标准。你还想进一步确认的话可以去SFDA的论坛上问问。http://bbs.sdatc.com/
第5楼2007/11/08
这边好啊,我没去FDA论坛,找了下我们QC经理,他认为是内控方法,具体可依据分类,他也没说清!以后再研究吧!嗯,化学试剂版我的问题,没人回复啊,happy知道哪有联苯钠卖吗?也就是USP内配的那个。。。。非常感谢了!
第6楼2007/11/08
我们买USP、EP试剂一般都是打电话问上海药检所,让他们代购的。你可以问问你们的省级药检所。
第7楼2007/11/09
还是没有买到啊.....
yaya91
第8楼2007/11/09
个人的看法是柱子改动了,就只能是参照标准了。柱子不变的话可以看作USP的。
第9楼2007/11/13
是气相用啊
立静致远
第10楼2007/11/21
我们公司的做法,仅供参考所有GB,HB,USP EP,JP等等都属于外来文件,如果需要参考其方法时,把它转化成为内部文件,再使用
