气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/07
进样器有问题?还是针堵住了?
chengjingbao
第2楼2007/11/07
载气进样量报警.
llsiliang
第3楼2007/11/07
样品里只有甲醇和甲基叔丁基醚,这个也会堵吗?不过我的针确实突然有点异样,感觉很松很松。那个载气进样量报警是什么意思?
第4楼2007/11/07
2路载气是低了还是高了,检查一下.
第5楼2007/11/07
我的载气条件一直没变呀,一直保持着那个流速。
lizhenbo106
第6楼2007/11/07
可能是。。。。。。。。
青橄榄
第7楼2007/11/07
还是检查载气,如果报警,仪器应该会自动停止,并开始降温,看看减压阀,是否有气压,再看是否有柱前压
xialingli
第9楼2007/11/07
你的仪器出现的提示应该指的是进样口计数器本身有一个默认的限定次数或者你们以前有设定一个次数,当进样超过这个次数时,可能不能进样,你在仪器面板上找到计数器这一项,把次数重新清零就可以了
sln
第10楼2007/11/08
进样口漏气,看看你的柱前压是不是变小了
neomorpheus
第11楼2007/11/08
可能是进样次数问题
