标准气的配制
气相色谱(GC)
  • 我们需要离线检测CO,但是含量很少,我们想用绝对量跟色谱面积关联起来。因为含量很少,可能取的体积不准,所以想用稀释气,现在实验室有2%的CO,98%的Ar气,我们能用这样的气体进行标定吗?用的是带转化炉的FID
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雨木霖
    第1楼2016/11/30
    气体稀释对于我们实验室来说一直也是个难题
    第2楼2016/11/30
    稀释气怕是不准,不能当标气用。
  • 大黄tj
    第3楼2016/11/30
    那你们是怎么做的?
    雨木霖(mickeylin) 发表:气体稀释对于我们实验室来说一直也是个难题
  • 大黄tj
    第4楼2016/11/30
    主要是如果做标准曲线,采多个点的话 ,对于我们这种离线测的方法,如果测5个点,就需要5瓶标准气,标准气就用那么几次,太浪费了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:稀释气怕是不准,不能当标气用。
  • 安平
    第5楼2016/11/30
    色谱仪上带有进样阀么?
  • DeeperBlue
    第6楼2016/12/02
    这样做恐怕很难。不准确。
    第7楼2016/12/03
    是不是要买5瓶标气,做标线时用。
  • PAEs
    第8楼2016/12/07
    还是买现成的标气吧
