LiveBandit
第7楼2006/05/25
S_1820及P_2136线灵敏度较高,由于这两个元素同属于紫外及真空紫外区的非金属元素而利用ICP来进行测量是比较经典的.
S_1820的灵敏度要是S_1807的30倍以上.这对低硫量的测定是非常有帮助的,建议是采用S_1820线做为最终报出结果选择的谱线,我用这条线做出的结果含量在0.010---40.0%结果与碳硫仪和重量法对照是非常可靠的.而且这条谱线的信躁比特别好,几呼没有任何背景干扰的存在;P_2136是P灵敏度较高的谱线,在其右侧铜含量高时有一个干扰峰的存在,这可采用单左侧扣背景的方法予以校正,同样可以获得分析精度极高的结果.
为了获得最佳的测量结果在待机状态下提前进行氩气的吹扫及适当的等离子体稳定时间是有必要的.
沉舟
第11楼2006/05/27
我不敢在ICP上测S,试过一次效果很差
做P一般待机吹扫一夜,等离子体稳定,气流量要4,结果才马马虎虎。
金属材料中其他元素一般只要2
您做S是否有更高要求呢?周末也不休息,版主辛苦了
