水质检测
yzgj
第1楼2007/11/08
你说说的能量值是指什么呢?吸光度吗?
sun2003
第2楼2007/11/09
样品池架中比色皿无溶液比有蒸馏水能量要低一点,如果样品池架中无比色皿能量要比有比色皿高,否则光路设计有问题。
pwzj
第3楼2007/11/09
你好,不是吸光度,是除过吸光度后所剩光的能量
mqj23957197
第4楼2007/11/12
这个比较正常,纯净水中是不含有任何杂质的,对紫外光没有任何的吸收,折射和反射。而空气是一个混合物,其中含有的部分成分对空气有折射和反射的作用,导致检测器接收到的能量变低。
