气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2007/11/08
没有真正这样的“尝试”过,个人认为效果不会和液相那么好,液相“堵、脏”的概率比较大,所以比较适用,气相则不然,如果“堵、脏”了,可以裁去一截,岂不更容易?
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/08
堵了只有在高温下老化看能不能解决要是不行那只有截了GC与LC还是有不同的,流动相其中的主要差异
mr_tian
第3楼2007/11/09
我认为不行,液相和气相还是有一点差异的
蝶舞随心
第4楼2007/11/09
液相的柱子可以反冲,是因为液相的柱子前端有个筛网,能拦截一些样品中的颗粒,反冲能将这些脏的物质冲走。气相的柱子脏了,可以割掉前端柱子,或用程序升温老化,或用溶剂冲洗想像对液相柱子那样反冲,应该是没有用的
QQ
第5楼2007/11/10
不知道行不行,反正用了这么长时间的色谱,只是反装过液相的柱子,从没有反装过气相的,也从没有见过谁反装过气相的柱子,但反装液相的大有人在。
xiayl5052
第6楼2008/02/07
气相的柱子有些是可以用溶剂洗的,有些是不行的吧
guohua
第7楼2008/02/08
GC、HPLC柱子反接都最好不要连接检测器,否则可能会污染检测器的。
