分析化学
bzj
第1楼2007/11/08
电子天平的最后一位是估计位,即是倒数第二位才是准确的。万分之一的天平应该是精确到小数点后四位的,可以准确到0.1mg.所以完全可以准确称取8mg.十万分之一的应该可以精确到小数点后五位,0.01mg.应该可以称到mg级。个人见解,供你参考。
ssgrl
第2楼2007/11/09
对不起,我没表达清楚:药典规定,精密称定应准确至所称重量的千分之一,那么如果我只有十万分之一天平,而没有十万分之一天平时,按0.00000g推断,应至少称取10mg,即0.01g的千分之一为0.00001g,请问能不能称8或9mg,也就是说此时的8或9能不能多算以为有效数字。
第3楼2007/11/09
还有一个问题,如果天平的最后一位是欠准的话,为什么你说万分之一天平准确至小数点后第4位。
tsgxliy1
第4楼2007/11/14
最后一位是估计位,可以称8mg的,因为千分位是准确的
中国龙
第5楼2007/11/18
万分之一电子天平的误差是0.1mg。但是电子天平要经常校准才行,否则误差会打到几十毫克。
